Goedendag,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Volvo v50 met een heerlijke 5 cilinder.
Echter 1 nadeel, de verlichting aan de linkerzijde van de tellerbak werkt niet, en helaas blijken hier leds in te zitten. Nu heb ik 2 maal een nieuwe tellerbak aangeschaft maar helaas bij alle 2 het resultaat dat niks werkt behalve het motor storingslampje wat oplicht bij op contact zetten.
Wat is de reden dat beide tellerbakken nergens op reageren, geen verlichting, geen benzine/temperatuur meter die van positie veranderd.
Km teller bak vervangen.
- corsa_gsi
Ik denk dat de unit uitgeprogrammeerd moet zijn op de oude auto en ingeleerd moet worden op jouw auto?
Cars:
Cars:
Denk dat de beide DIM niet worden herkend door de CEM en andere modules en andersom. De reden dat je motorlampje wel gaat branden, is omdat deze direct aangesloten zit op de DIM. Dit duidt dan geen motorstoring aan, maar brandt altijd bij het op contact zetten. De rest van de communicatie loopt via canbus.
Ik weet dat het wel mogelijk moet zijn. Kwam laatst een topic op Swedespeed tegen. Bij modules vervangen is het belangrijk te letten op alle nummers die erop staan. Moeten overeenkomen en van 'n auto uit dezelfde periode.
Je houdt trouwens hoe dan ook wel het probleem dat de km stand van de donor auto wordt getoond.
Reparatie van de originele module geen optie?
Dank voor de reacties, ik hoorde ook iemand iets zeggen over het resetten van de computer en dat de DIM dan in het systeem opgenomen zou worden? Kan iemand dat bevestigen? Dat zou dan ook betekenen dat de km stand van de ECU in de DIM word gezet?
Tegen betaling is vaak alles wel te maken maar of het uit kan is een tweede haha
Volvo V50 2.4i 2004
