Hallo beste mensen,
is jullie iets bekend m.b.t het oliepeil bij een V50 D5? Mijn garage geeft aan dat de olie nooit tot het max van de peilstok gevuld moet worden.
Als de olie te hoog staat, komt er in de computer een foutmelding en uiteindelijk de melding in het dashboard "motorservice vereist". De motor gaat niet in noodloop en na het resetten van deze meldingen is het probleem ook weer (tijdelijk) opgelost.
Ben benieuwd naar jullie ervaringen.
Groet,
Rudolf
oliepeil V50 D5 2006
- Ferrari
Dit verhaal geldt wel voor de moderne diesels waar geen peilstok meer in zit. Als je daar tot max. vult, dan zijn alle 5 balkjes op het display "gevuld", maar als je door een storing (bijvoorbeeld verstopt roetfilter) smeerolieverdunning krijgt en het oliepeil stijgt, dan zie je dat niet of pas als het te laat is. Bij die motoren daarom t/m het derde of vierde balkje vullen.
Voor motoren met een ouderwetse peilstok (wat veel beter is) zie ik niet waarom je niet tot de max. zou mogen vullen. Als daar het oliepeil stijgt tot boven de max. dan weet je dat er iets aan de hand is. Volgens mij krijg je ook geen melding voor een te hoog olieniveau (daar is geen sensor voor), maar door de oorzaak (of gevolg) daarvan, zoals bijvoorbeeld een verstopt roetfilter.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
- MijnV50
Ik wil hier ook even mijn ervaring kwijt , bij een lokale garage olie en filter vervangen .
Had toen geen meldingen alles normaal na een par weken de melding motor service vereist.
Dus zelf maar de storing gewist en ook na een paar dagen de melding kwam terug zucht.
Naar een volvo specialist gegaan en heeft eerst uitgelezen gereset en er olie uitgezogen tot 1 a 1,5 streep onder de max .
Het is niet van MOET tot de max maar volvo lijkt iets minder te willen en tot nog toe alles zonder meldingen km maken.
- Longone
Ik heb het 2 keer meegemaakt na een onderhoudsbeurt.
Na een paar dagen zet de olie blijkbaar iets teveel uit waardoor er een oranje lampje met een motorblokje op het dashboard gaat branden en/of er een "olie service vereist" melding komt.
Even terug naar de garage en ze lossen het op door er een beetje olie uit te halen.
