Ik rij een Volvo v50 2.0d uit 2007 waar ik nu een gek probleempje bij ervaar, wat ze bij de Volvodealer en bij een Volvospecialist nooit eerder hadden gehoord en er niet direct een idee bij hadden waar dat in zou kunnen zitten.
Voordat ik hem wegbreng, lijkt het me een goed idee om het de community eens voor te leggen.
Sinds een dag of twee reageren de knipperlichten niet meer op de stand van de richtingaanwijzer/knipperlichthendel. De rest van de functies van deze hendel werkt nog gewoon (read-knopje, resetknopje, groot licht).
Wat ik opvallend vind, is dat de alarmlichten nog wel gewoon werken, maar daar gebeurt wel iets geks:
Als ik de motor aan heb staan, of de sleutel in standje II staat, hoor je het knipperlicht en zie je de indicator op het dashboard knipperen.
Als ik de motor uit heb staan, (met of zonder sleutel erin op stand 0 of I) hoor je het knipperlicht niet en zie je de indicator ook niet op het dashboard. De alarmlichten doen het dan nog wel gewoon.
Ik heb de hendel losgehaald en de contactjes schoongemaakt + met een beetje contactspray behandeld. Dit had echter geen effect. Toen ik opzoek ging naar de zekering voor de richtingaanwijzer, bleek dat die niet in het boekje staat (er staan een hoop in, maar niks dat wijst op richtingaanwijzers/knipperlichten/alarmlichten).
Weet iemand van jullie misschien welke zekering het betreft? En of het zin heeft om daar naar te kijken überhaupt?
En hebben jullie nog andere ideeën over wat het kan zijn of adviezen over wat ik kan proberen?
Richtingaanwijzer kapot, alarmlichten werken
- Kick
Ik heb ook ooit eens dit meegemaakt; richtingaanwijzer die het niet deed maar later bleek ook alles wat met die hendel te maken had het niet meer deed. Uiteindelijk bleek het bij mij de unit van de CC op het stuur die de boosdoener was. Deze is vervangen door een tweedehandse van Rima en sindsdien was het over.
Maar ja, het kan echt van alles zijn in je stuur.
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Ik heb de auto laten nakijken bij een Vakgarage. Daar is in elk geval geconstateerd dat het niet in het relais zit. Uiteindelijk gaven ze aan dat het waarschijnlijk de hendel zelf is en die was alleen bij de dealer te bestellen (en niet te retourneren als het probleem niet opgelost zou zijn). Dat vind ik een beetje zonde van het geld, mocht het probleem nog steeds bestaan. Daarom twijfel ik erover om de auto toch maar even bij de dealer neer te zetten.
Aparte issues met die 'moderne' auto's .Kick schreef: ↑10.06.2020 - 16:30 Ik heb ook ooit eens dit meegemaakt; richtingaanwijzer die het niet deed maar later bleek ook alles wat met die hendel te maken had het niet meer deed. Uiteindelijk bleek het bij mij de unit van de CC op het stuur die de boosdoener was. Deze is vervangen door een tweedehandse van Rima en sindsdien was het over.
Nu kwam ik er vanochtend ook nog achter dat wanneer ik mijn groot licht gebruik (zelfde schakelaar), je het knipperlicht hoort :')
- corsa_gsi
Dan lijkt me toch de schakelaar de boosdoener.
Kan je die niet open maken en reinigen?
Vroeger hielp het wel is om zo'n schakelaar in de contactspray te verzuipen.
Cars:
Cars:
Dat heb ik inderdaad geprobeerd, maar mocht niet baten.
Toch maar zo'n schakelaar bestellen dan...
- NicoV40
Ga eerst maar even langs op de sloop zou ik zeggen.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D momenteel nog looser-spec D2
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- corsa_gsi
Of bestel er 1 bij RIMA.
https://www.autorima.nl/
Daar heb ik ook iets gekocht voor een nette prijs inclusief opsturen.
Cars:
Cars:
Ik heb via een sloop een exemplaar gevonden van een Volvo met 70k km op de teller. Uiteindelijk 30 euro inclusief verzending betaald, dus ik mag niet klagen.
Hij doet het weer
Hij doet het weer
Ik heb een Volvo V50, bj 2007, diesel 2.0. Rechter richtingaanwijzer blijf steeds hangen, waardoor deze blijft knipperen. Soms met héél zachtjes deze weer terug duwen houdt het op. Of soms met een 'harde reset'. Erg irritant, vooral ook voor de mede weggebruikers. Enig idee wat ik kan doen? Unit van de richting aanwijzer vervangen? Wat moet ik dan precies kopen. 2e hands oke, of beter nieuw?
gr. Henk
gr. Henk
