beste mensen ,
zojuist denk ik het olie reservoir leeg gereden../gestart.
auto stond op de oprit , beetje hellend met de kont omhoog , wilde starten en reed achteruit omhoog maar toen begon de motor te haperen..
auto weer naar voren laten rollen en motor afgezet , het lampje van de olie brandde toen..
Ik ben erg slecht in het peilen en bijhouden vd olie in de auto , stom van me , meestal gebeurt dat tijdens de beurt bij de garage.. nu al een tijd niet gebeurt..
nouja , ik naar de winkel voor olie , 2 liter castrol 0w40 erin , auto start niet meer en motorlampje is nu gaan branden.… wat nu..
olie opgereden denk ik..
Doet de start motor het niet meer of slaat de motor niet meer aan?? En waarom 2 liter? Heb je gecontroleerd hoeveel olie er nog in zat?
Zit er wel brandstof in?
Graag wat meer informatie, dan kunnen er misschien meer antwoorden gegeven worden.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
- edraket
Als je de motor af zet is het logisch dat het olielampje gaat branden. Wellicht zit er nu 2 liter teveel in. Wat geeft de peilstok aan?
- Schorpioen
Wel eerst de auto horizontaal zetten voordat je gaat peilen.edraket schreef: Als je de motor af zet is het logisch dat het olielampje gaat branden. Wellicht zit er nu 2 liter teveel in. Wat geeft de peilstok aan?
Het leven is al kort genoeg.
sorry voor de mega late reactie.. tijdje niet op het forum geweest.. warrig? ja misschien wel , heb ook absoluut geen verstand van auto's.
probleem hebben ze verholpen bij de garage , bleek om een brandstof pomp te gaan waardoor hij niet meer goed startte en reed.. had dus niks met de olie te maken... probleem is echter niet goed verholpen bij de garage want onderweg naar zweden ( met caravan erachter) ontstond het weer en zijn we zelfs door de adac naar een volvodealer gesleept.
bleek niet de brandstofpomp maar aanstuurmodule vd brandstofpomp... die was nieteens stuk maar was gewoon niet goed aangesloten... stomme fout die ons een dag heeft gekost omdat we de boot niet meer haalden.. iig weten jullie nu dat het niet ad olie lag...
nee , daar had ik idd geen enkel idee van... gaat nu iets dagen . maar het is goed gegaan..(blijkbaar heb ik hem niet overvuld) , moet ook zeggen dat ik trouwer het peil moet checken.
voor de duidelijkheid , het gaat om een v50 uit 2004 met dus de 5 cil. motor.
ik ga hem eens weer wat beter verzorgen..
zou zo maar kunnen dat ik toen veel te lang heb gewacht met peilen en bijvullen en dat die 2 liter olie toen broodnodig was..
Leermomentje?? ja idd, en ik ga mijn Volvo steeds beter kennen ..
ik heb geen verstand van auto's maar ben wel handig , ga nu de zomervelgen opknappen en de koplampen polijsten.
twijfel nog over de kleur vd velgen maar voorlopig ben ik wel een tijdje ah schoonmaken en schuren ...
