Remdruk is sompig
JohnnyWalker
goedendag.
Het onderwerp betreft een Volvo S40 2.0 uit 2003
Zo ineens doen mijn remmen vreemd heb het gevoel op een spons te trappen. Rem voelt sompig aan.
Trap ik snel en krachtig op de rem, dan remt hij goed, maar rem ik rustig, dan zakt het rempedaal dieper weg.
Hou de remolie in de gaten, maar die blijft op niveau, geen lekkage dus.
Heb een wegenwacht gesproken, die heeft gezegd, dat er lucht in kan zitten.
Misschien een rem te warm geweest, en daardoor remolie te warm geworden, en daardoor belletjes lucht ontstaan.
Heeft iemand anders nog ideeën, voordat ik de remmen ga vernieuwen, en remolie ga verversen.
Eerst remvloeistof vervangen en remsysteem ontluchten. Wel zeker weten dat je geen lekkage hebt.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
Ferrari
Je hoofdremcilinder zou eventueel inwendig kunnen lekken. Hoe lang zit de remvloeistof er al in?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
JohnnyWalker
Hoe oud de remolie er in zit weet ik dus niet.
Heb de wagen gekocht, en kan het nergens terug vinden. Nieuwe olie heb ik al, ook remonderdelen. Will alles vernieuwen. Zitten flinke randen oo de voorschijfen. Hoop dat het niet de hoofdremcilinder is.
Ferrari
Dan beginnen met nieuwe remvloeistof, zoals lint al zegt en eventueel de dingen vervangen die je al hebt liggen. Dan kijken of het beter is, wellicht is het inderdaad ergens een beetje lucht. Dat moet dan echter wel ergens vandaan gekomen zijn.
Henry
JohnnyWalker
Ik ga binnenkort de remmen vervangen, alsmede de olie, en ik heb een automonteur gevraagd wat het kan zijn, en die zegt ook dat het de hoofdremcylinder kan zijn die inwendig lekt, of vacuüm lekkage.
Nu wil ik de hoofdremcylinder vervangen, maar ik zie 2 modellen voor mijn wagen.
beide diameter 1/2mm, maar bij de ene staat 23,8mm, en de ander 22,2mm. Weet iemand het verschil hierin behalve dan dat de 22,2mm een keer zo duur is.
snorremans
Het verschil is 1,6 :lol:
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Ferrari
Misschien bij de dealer op basis van het chassisnummer erachter proberen te komen.
Henry
JohnnyWalker
Alles is ondertussen vervangen, inclusief hoofremcilinder. ook de olie is vernieuwd.
Zat ook best veel lucht in de leiding naar rechtsachter, maar dat kwam bij de verversing er mooi uit.
Remt weer prima nu.
Bedankt voor alle tips.
gose91
Jij bedankt voor de terugkoppeling! Niks zo irritant als een topic zonder afsluiting ;)
Veel rij- en remvreugde verder!
