Dimlicht rechts voor
Ronnieboij
Ik heb een V40 uit 2002 met een rechter koplamp die het soms wel doet en soms niet. Nieuw armatuur geplaatst maar, helaas zonder succes, het lijkt erop dat er ergens een contact probleem is.
Iemand een idee waar ik dit moet zoeken ?
Ferrari
Bedrading en stekkerverbindingen controleren, beetje aan jutteren en kijken of er iets gebeurt bij de lamp. Of meten tot waar je spanning hebt als de lamp het niet doet.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
volvo440special
Vaak een probleem met de CEM. Defect relais.
Je kunt dit zelf of laten herstellen. Is wel een soldeerklusje.
Tweedehands CEM kan ook, maar kans is aanwezig dat die na een tijdje ook problemen geeft. Je zit dan ook met oude relais.
Ronnieboij
Bedankt voor de reacties, mijn broer vermoedde ook al een relais, we snapte de schakeling vanaf de fusebox echter niet helemaal. We hadden 2 zekeringen gevonden, de ene was voor links en de ander voor rechts (volgens de deksel van de fusebox) echter, als we de ene los haalde ging de stadsverlichting uit en bij de andere ging alles uit, weet niet of dit iets zegt maar, we hadden op de fusebox gewoon 12 volt.
Kan je ook aangeven waar dat relais zit ?
volvo440special
Zit onder het stuur. De afdekkap eronder loshalen en dan zit links een 'doos' met vier connectoren erin, bij de hendel motorkap ontgrendelen.
Als je de CEM loshebt en open hebt moet je 'm met de aansluitingen voor de connectoren omhoog neerleggen. Dan zijn van links naar rechts de 4e voor de linkerkant dimlicht en de 5e voor de rechterkant. Ik zou ze allebei vervangen. Relais: P1CN012W1
Ronnieboij
Hey !
Super bedankt man, ben al een beetje aan het zoeken geweest en ik denk dat we hier op een goed spoor zitten.
😁👍 nogmaals, thnx
Ronnieboij
Hey volvo440special,
Vraagje,... ik heb in mijn volvo, CEM 30621304 zitten, nu kan ik van iemand een 30638707 overnemen, ik ben in de veronderstelling dat deze 2 voldoende matchen, weet jij dat toevallig ?
volvo440special
Heb het even nagezocht. Zou moeten lukken, beide CEM's zijn geschikt voor 2002 modellen. Kan alleen wel zijn dat bepaalde instellingen afwijken. Heb je bijvoorbeeld nu een auto met mistlichten voor en had de donorauto die niet, dan zullen die het niet doen.
Kan iemand/garage met 'VIDA' wel heel makkelijk activeren.
Houd er wel rekening mee dat de kans aanwezig is dat met een tweedehands CEM, de koplampen het ook weer kunnen begeven.
