Bij het gebruik van de koppeling in mijn 1994 440 hoor ik een krakend geluid dat lijkt op een veer die uitrekt en inkrimpt.
Het is niet de gaffel die voor op de versnellingsbak zit, maar het komt ergens onder het dashboard vandaan.
Wie kent dit geluid ? en wat kan ik er aan doen ?
Alvast bedankt,
John
1994 440 koppeling kraakt bij intrappen
- Reitse
Zit er niet ook een veer aan je koppelingspedaal?
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
Is meestal de kabel die het gaat begeven binnenkort!
Ik heb inmiddels e.e.a nagekeken.
De koppeling kraakt een beetje bij de gaffel in het koppelingshuis.
Daar zit een grote veer in die ik niet ken benaderen.
Deze veer kraakt een beetje en geeft dit geluid via de strakgespannen kabel door aan het pedaal.
De klein veer aan het pedaal geeft geen geluid.
De kabel ligt te droog in de buitenkabel .
Ik heb er van bovenaf (bij het pedaal) olie ingegoten.
Het geluid is aanzienlijk verminderd, maar nog niet totaal weg.
Misschien krijgen R&R nog gelijk.
De tijd zal het leren.
Hoi,
Dat krakende geluid, kan na mijn idee geen kwaad, ik heb het eerder met een 440 uit 93 gehad en mijn huidige uit 94 doet het ook.
Het krakend komt bij mij voor als het buiten warm is, zeg maar rond de 23 graden, nu het koud wordt begint de koppeling een tjilpend geluid te maken, het geluid komt bij de koppeling zelf vandaan, in de zomer totaal geen last van.
Ik rij hier al jaren mee, het wordt niet erger of minder, dus vindt ik het prima zo, het zal wel bij de auto horen.
gr Leen
gr Leen
