verlengsnoer oplaadkabel?? hoeveel KW opladen??
dik999
Goedemiddag
ben nieuw in dit subforum.
Ga einde dit jaar/begin volgend jaar mijn V60 twin van juni 2020 ophalen.
Voor thuis maak ik een buitenwandcontactdoos in aparte groep.
Daar gaat gewone stekker in.
Ik vraag mij af of je ook kunt laden met je laadsnoer en dan een verlengsnoer eraan.
Handig voor als ik ergens ben waar geen buitenwandcontactdoos is en ik meer meters aan snoer nodig heb??
En ik wil graag weten hoeveel KW de accu wordt opgeladen
alvast dank
Dik
mga1600
Er staat nadrukkelijk in de gebruiksaanwijzing dat dat niet mag.....! Ik heb het met mijn T8 wel eens gedaan maar dat verlengsnoer werd gloeiend heet......
Ik had zo’n laadsnoet waarbij je de laadstroom kon instellen. Normaal thuis 13 kw (was het maximum voor dat snoer) met dat verlengsnoer moest ik zo ver terug dat het geen zin meer had om te laden.
Je kunt wel extra lange laadsnoerwb bij de dealer ‘ krijgen’ van 6 meter ipv standaard 4,5
C40 Ultimate Twin
iDanman
Ik doe het thuis al 3 jaar op een afgerolde verlengsnoer, bij warm weer niet boven de 6A, bij koeler weer doe ik max 10A zonder problemen. Maar in 90% vd gevallen doe ik 6A, geen haast
ᐯ60 ᗷ3 ᗰY2022 ᗰOᗰᕮᑎTᑌᗰ ᗩᗪᐯᗩᑎTᗩGᕮ ᗷᖇIGᕼT SIᒪᐯᕮᖇ ᗰᕮTᗩᒪᒪIᑕ
ᐯ60 ᗪ6 ᑭIᕼ ᗰY2014 Sᑌᗰᗰᑌᗰ 477 ᕮᒪᕮᑕTᖇIᑕ SIᒪᐯᕮᖇ
ᐯ70 2.5T ᗰY2009 ᗰOᗰᕮᑎTᑌᗰ 477 ᕮᒪᕮᑕTᖇIᑕ SIᒪᐯᕮᖇ ᗰᕮTᗩᒪᒪIᑕ
NielsPHEV
De aderdiameter van je verlengsnoer en in mindere mate de lengte is van belang. Tegenwoordig krijg je bij volvo een schuko lader die je niet meer kan instellen ding doet altijd 10 amp wanneer je een 2.5 m2 verlengkabel gebruikt kan dat prima alleen de temperatuur bewaking op de stekker werkt alleen op het laadsnoer en niet op de verlengkabel oja verlengkabel wel afrollen...
The Mechanic
Zou het niet doen, in de stekker van de laadkabel zit een temperatuur beveiliging, met een verlengsnoer heb je daar geen controle over.
mga1600
Dat bedoel ik...... : normaal met full pull is de accu weer in zo’n 2,5 uur vol. Dat is mooi , zeker als je vaak verschillende ritten op een dag doet zoals bij ons het geval was, dan heb je maximaal nut van de accu en rij je zoveel mogelijk super stil elektrisch. Daarom ging die van ons altijd aan de stekker, was een teeede natuur geworden: thuis aangekomen stekker erin en auto op slot
C40 Ultimate Twin
Jelmer de Jong
Of je vanuit de meterkast 40 meter kabel door muur en pvc buizen maakt, of 40 meter verlengsnoer vanaf een stopcontact in de meterkast.... Wat je niet moet doen is een verlengsnoer van 40m EN nog eens 40m in huis bij elkaar doen.
Voor lengte, draaddikte en stroomsterkte(ampere) zijn online wel tabellen te vinden.
dik999
dank jullie wel.
Duidelijk. Liever niet, incidenteel kan.
Gaat mij erom dat je wellicht af en toe niet bij laadpaal kan en wellicht wel bij familie op bezoek bent en dan laden. Uiteraard betalen daarvoor.
dik999
weet nog niet hoeveel KW de accu oplaadt. Is dat 8 KW of 10,5???
pitteken2
Jelmer de Jong schreef: 15.08.2020 - 21:08 Of je vanuit de meterkast 40 meter kabel door muur en pvc buizen maakt, of 40 meter verlengsnoer vanaf een stopcontact in de meterkast.... Wat je niet moet doen is een verlengsnoer van 40m EN nog eens 40m in huis bij elkaar doen.
Klaar en duidelijk. Ik doe t wel om bovenstaande reden. Ik gebruik wel een 2,5 mm2 snoer. Aangezien deze 20A volgens wetgeving aankan en we Max 13A opladen kan dat absoluut geen probleem opleveren. En idd lengte is niet oneindig. Ik verleng maximaal 20 meter als T nodig is.
XC 60 t8 R design electric silver metallic my2018
Intellisafe pro pack - Versatility pack - Sensors navigation pack + Volvo on Call - Luchtvering four c - 21’ R design velgen - Zwarte kappen buitenspiegels -Wegklapbare trekhaak
Verwacht juni 2022: xc40 my23 p8 twin ultimate - full option - kleur sage groen
_____________________________________________________________
V40 2013 summum D2 powershift
V50 2009 momentum 2.0d powershift
480 turbo 1988
RikH
dik999 schreef: 15.08.2020 - 23:26 weet nog niet hoeveel KW de accu oplaadt. Is dat 8 KW of 10,5???
Ok, in eerste instantie dacht ik dat je het vermogen waarmee wordt geladen bedoelde. Dat is bij mij max. 14,2 A, beetje afhankelijk van de spanning want die varieert bij mij van 230 tot 248 Volt. Meer heb ik mijn wallbox nooit aan zien geven ofschoon hij tot max. 21 A kan en mag gaan. De auto vraagt dus nooit meer dan dat. Nu vermoed ik echter na deze vraag dat je het over kWh hebt, de hoeveel energie dus. Ik heb even gekeken, gisteren leeg thuisgekomen en accu is nu weer vol. Wallbox zegt 8,74 kWh.
dik999
dank je wel.
Ook model 2020??
RikH
dik999 schreef: 16.08.2020 - 13:10 Ook model 2020??
Oh sorry nee. Ik heb het over onze D6 AWD van 2015.
Gouwe
dik999 schreef: 15.08.2020 - 23:26 Gaat mij erom dat je wellicht af en toe niet bij laadpaal kan en wellicht wel bij familie op bezoek bent en dan laden. Uiteraard betalen daarvoor.
Houd je er wel rekening mee dat in veel gemeentes het voor het opladen van je auto niet is toegestaan om elektra kabels over de stoep te laten lopen?
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
dik999
geen rekening mee gehouden.
FrankM
Dat is misschien iets te kort door de bocht. Als je ervan uitgaat dat 'door de muur en pvc buizen' professioneel wordt aangelegd, dan mag je verwachten dat de diameter van de aders klopt. Die aders zijn (door de buizen of mantel) ook (goed) beschermd tegen beschadiging. Gebruik je een verlengsnoer dan moet je om te beginnen er zelf voor zorgen dat de aderdiameter klopt (veel verlengers hebben te dunne aders hiervoor). Verder zijn zulke snoeren veel gevoeliger voor beschadiging en liggen ze doorgaans zodanig dat de kans op brand groter is vanwege brandbaar spul in de omgeving. Ook kan de kabel opgebost liggen. En niet in de laatste plaats heb je een extra aankoppelpunt wat ook een bron van storingen. Dus voorzichtigheid is wel geboden.
V60 T6 TE MY20 Inscription (lines: Luxury, Winter, Audio, Inscription Plus, Intellisave Pro, Versatility, Park Assist, Verw. voorstoelen)
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
PetervdM
Dag allen,
Ik heb sinds een maand een Twinengine en laad die op via een schuko lader op een buitenstopcontact. Max 8 amp dus na 6 uurtjes is de accu vol.... maar ja... we wonen buitenaf en dan zijn het toch al snel veel km's per dag dus ik ga nu toch een laadpaal zetten aan een 4mm2 draad en op een drie fase groep. Kost wat graafwerk maar dan is het straks sneller klaar met laden.
Dave_de_W
De D6 kan alleen 1 fase laden.
dik999
PetervdM schreef: 21.08.2020 - 15:54 Dag allen,
waarom max 8 ampere??
wieldop
Mijn boekje heeft het over 11,2 kWh energiecapaciteit, met de kanttekening dat de efficiëntie in de tijd afneemt.
V60 AWD PIH D6, MY2015
V50 D2 sport, MY2011
V50-II 1.8 sport, MY2007
V40 1.9 D Europa nordic, MY2003
BX 1.9 TD (transport deluxe)
