Airco service vereist en auto kan niet geladen worden
EasyAdz
Vanmorgen met mijn tweede ritje ineens storing Airco service vereist. Dat is niet uniek als ik het lees. Bij de vorige eigenaar is de pomp in september 2019 en 20.000 km geleden vervangen. Klopt het dat de hybride accu nu niet meer te laden is? Thuislader schiet in storing. Kan er met deze storing door gereden wordt tot de reparatie is uitgevoerd?
Gouwe
Als de auto niet wil laden komt dat waarschijnlijk omdat de airco het helemaal niet meer doet. Ik zou even de dealer bellen. Sinds ruim een half jaar wordt een nieuwe methode voor het vervangen van de pompen toegepast en daarmee moet het probleem definitief verholpen zijn. Gelukkig allemaal onder 100% coulance.
RoaldH
Je kan dan alleen laden met de schuko-mennekes lader op maximaal 6A. En je kan doorrijden tot de reparatie is opgelost (zonder airco) en mits er geen melding Service Spoed komt te staan.
EasyAdz
Bedankt voor jullie reactie, laden op een laadpaal doet het nog wel.... Vandaag storing laten uitlezen. Airco pomp fout code. Pomp is 8 maanden en 20.000 km oud
Gouwe
Als deze straks vervangen is, is het probleem hopelijk verleden tijd. Afspraak al gemaakt?
The Mechanic
Gouwe schreef: 23.05.2020 - 07:34 Als deze straks vervangen is, is het probleem hopelijk verleden tijd. Afspraak al gemaakt?
Totdat men straks weer ergens goedkoop airco onderhoud laat uitvoeren of schade laat reparen waarbij de airco opnieuw gevuld moet worden. Dan begint de ellende gewoon weer opnieuw en dan is het geen garantie meer.
EasyAdz
Maandag contact met de garage. We wachten af.
