Hi,
Mijn v60 PIH heeft +- 2 maanden stilgestaan. Sindsdien komt er een melding in het display te staan On Call service vereist bij het starten van de auto.
De Volvo On Call werkt wel gewoon, d.w.z. de app kan verbinding maken met de auto en uitlezen, voorverwarmen etc.
Weet iemand of deze een aparte batterij of accu heeft die mogelijk vervangen moet worden na een lange tijd niet gebruikt te zijn? En waar deze zich bevindt in de auto?
Groet,
Marc
Volvo On Call service vereist
- The Mechanic
Heeft die met een lege of afgekoppelde 12 volt accu gestaan? Zo ja, dan is de backup accu van de on call nu leeg.
Deze zul je moeten (laten) vervangen en resetten.
- DB200
Grote kans dat de back-up accu leeg is maar het kan ook gaan om een software update die noodzakelijk is, viewtopic.php?f=60&t=82712&p=1628745&hilit=voc#p1628745
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
#dieseldrammer
- The Mechanic
Nee is niet op te laden, zal vervangen moeten worden.
Zit in de telefoon module achter het dashboardkastje en moet na vervangen gereset worden door de dealer.
