Olie vervangen
Hallo, mijn xc40 T2 heeft zijn eerste onderhoud gehad, hierover had ik een vraagje; in de handleiding staat dat het oliepeil na vervanging van de olie terug afgelezen wordt na ongeveer 30km........ Ik kon het oliepeil direct uitlezen na vertrek van de garage ........ De dealer heeft de olie vervangen volgens de factuur.. Mijn vraag is ; waarschijnlijk kunnen de dealers onmiddellijk na verversen van de olie de sensor resette' zodat deze de uitlezing onmiddellijk kan lezen en niet na 30 km......weet iemand dat?
XC40 T2
Nissan Terrano II 1998 tot 2020
Je kunt het oliepeil wel direct aflezen, maar het is nog niet correct. Dit staat er in de handleiding:
"De auto moet zo'n ca. 30 km (20 miles) hebben gereden en vervolgens 5 minuten op een vlakke ondergrond hebben stilgestaan met de motor afgezet, voordat het weergegeven oliepeil correct is."
Is dat dan 1 rit van 30 km of mag dat verschillende ritten zijn met als som 30 km...... Heb wel ergens gelezen dat de dealers dit via vida direct kunnen resetten... Natuurlijk als jezelf de olie vervangt zal je het idd via de handleiding moeten doen denk ik
XC40 T2
