Het verbruik van de XC 40
Nieuw record. 4,6 liter per 100 km over een rit van 270 km, waarvan 230 km snelweg met in de ochtend nog redelijk wat file met een T3 in Eco mode.
- Hans Eilander
Dat vind ik wel heel erg knap van je. Ik durf best te stellen dat ik een zuinige rijder ben, maar daar bij 4,6L/100km kom ik nog niet in de buurt.
- mees
Ik had ook een record: stadsrit (23 km), uiteindelijk 9,3 liter / 100 km
Bij vertrek zomaar 20/100 en wordt steeds beter (lees minder slecht), totdat er stoplichten komen en het verbruik weer 'negatiever' maakt.
Ik klaag niet, rij vorstelijk en haak straks weer lachend de caravan aan, op weg naar onbekende 'hoogtepunten'; zonder mij druk te maken over verbruik. Ritje van 80km naar Amersfoort laatst 1 op 14;
deden mijn vorige Volvo's niet.....
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
- Hans Eilander
Mees, je moet maar zó denken, met die caravan er achter, dat is pas écht goed voor de Air-Miles.
- Hans Eilander
- Gilbert 20
Ik vind dit heel mooie prestaties , niet evident om te halen.
- Hans Eilander
Ik probeer wel om zo zuinig mogelijk te rijden, maar het houd een keer op. Met de Opel Mokka automaat (4 cil) zat ik op 1:13,5 en in het gunstigste op 1:14. De XC 40 is aanzienlijk (200 kg) zwaarder, dus ik vind het huidige 1:15,4 al een prestatie. Maar het kan nóg beter, wanneer de buitentemperatuur echt zomers word, dus boven de 20 graden. We houden de moed er in... Met de vorige Opel Grandland X automaat, zat ik s,zomers aan de 1:17. (Gewicht 1390 kg)Gilbert 20 schreef: ↑29.04.2021 - 09:17 Ik vind dit heel mooie prestaties , niet evident om te halen.
- Hans Eilander
Hoe krijg je dit grafiek in je display? Ik krijg alleen het oliepeil, en de bandenspanning te zien. Leg het me eens uit aub? Ik heb in de handleiding gekeken, daar word gesproken over het openen van de bestuurders app. Kun je hier óok inkijken zonder een smartphone?
Hallo Hans, appje bestuurdersprestaties selecteren. Gelukt?Hans Eilander schreef: ↑29.04.2021 - 11:21Hoe krijg je dit grafiek in je display? Ik krijg alleen het oliepeil, en de bandenspanning te zien. Leg het me eens uit aub? Ik heb in de handleiding gekeken, daar word gesproken over het openen van de bestuurders app. Kun je hier óok inkijken zonder een smartphone?
- Hans Eilander
Hartelijk dank, geweldig ! ik heb me rot gezocht (....in de verkeerde menu,s) maar dankzij jouw tip, is het me gelukt. Mijn grafiek ziet er wel wat anders uit....
Graag gedaan! Ik kan zien dat je de app nog nooit gereset hebt. Dat doe ik redelijk vaak, zodat ik inzicht heb in mijn verbruik per rit. Klik op Voorkeur.Hans Eilander schreef: ↑30.04.2021 - 19:18 Hartelijk dank, geweldig ! ik heb me rot gezocht (....in de verkeerde menu,s) maar dankzij jouw tip, is het me gelukt. Mijn grafiek ziet er wel wat anders uit....
Je kunt ook de 'resolutie' veranderen, d.w.z. één staaf in de diagram per km, per 10 km (staat ie nu op) of per 100 km. Het is leuk speelgoed en ik kijk er vaak naar.
Ik gebruik de reset aan de linkerkant van het stuur alleen direct na het tanken, zodat de boordcomputer altijd de gegevens per tankbeurt laten zien.
Overigens moet ik bij mijn verbruik wel zeggen dat ik gemiddeld hoger uitkom dan jij, ongeveer 7,2 l/100 km, omdat ik relatief veel korte stadsritten rijd. Aan jouw verbruik zie ik dat je meer langere ritten maakt dan ik, waardoor je totaal gemiddeld verbruik een liter per 100 km lager ligt. Top! Dat haal ik niet, ondanks mijn zeer lage verbruik op langere ritten.
Met jouw T2 moet je in verbruik denk ik mijn T3 kunnen verslaan .
Fijn weekend, Christiaan
- Hans Eilander
Het enige wat ik reset, is ff na elke tankbeurt de km stand op nul zetten. Ik ga me daar eens in verdiepen, in wat jij aangeeft over die grafieken. Dat is namelijk helemaal nieuw voor me. Ik rij inderdaad toertjes van pakweg 75 km, in goed anderhalf uur. Veel 60 en 80 km/u wegen. En een stuk 100 km/u. Bedankt voor je info, Christiaan. En jij ook een goed weekend. Hierbij de klokken. En dat verslaan gaat wel lukken...
- Hans Eilander
Na de ritten / brandstof profiel te hebben ge-reset, deze afbeeldingen. (excuses voor de spiegeling van het beeld)
Hallo Hans, de reset op je middenconsole heeft geen invloed op de cijfers op je dashboard. Deze zijn gekoppeld aan de reset op de linker richtingaanwijzer. Daarom toont je console 5.9 l/km en je dashboard 6.0. Je hebt ze waarschijnlijk kort na elkaar gereset of je laatste rit is representatief voor je rijgedrag. De middenconsole is naast TA en TM eigenlijk gewoon een derde tripmeter, waar je meer visuele informatie krijgt. Ik gebruik daarom de reset op de richtingaanwijzer alleen na een nieuwe tankbeurt en de reset op de middenconsole na elke rit of combinatie van ritten die bij elkaar horen. Ik ben een beetje autistisch hierin, maar vind dat wel leuk.
- Hans Eilander
Ja klopt, ik zet ook altijd na elke tankbeurt de reset richtingaanwijzer op nul. In de midden console eerst reset, nadat jij zag dat dit nog niet gebeurt was. Vandaar. Ik reset in de regel dus alleen de gereden km tussen elke tankbeurt. Dat is rond de 650 km. Gr, Hans
- Hans Eilander
Nou Hub, ik kom aardig bij je in de buurt. Vandaag getankt Euro 98.(€ 1,82/L) Op 680 km 42 L getankt, dat is 1:16,2. Omgerekend= 6,1 L/100 km. Precies wat de boordcomputer aangeeft. Bij de klokken staat hij op 6.0 L/100 km) Een nieuw record...
- Harry M.
Hemelvaartweekend voor het eerst met deze combinatie op stap. Mijn vorige Passat liep behoorlijk zuinig, maar met The Bug erachter ging ie fors aan de zuip. Als ik hier zo lees zal de XC40 hem ook wel lusten met een beetje gewicht erachter. Belangrijker vind ik echter dat ie 'm lekker trekt. Toen ik deze combi ging testen gelijk even de automatische aanhangerlichtentest gedaan. Geweldig! Knopje indrukken, naar achter lopen en alle lampen worden automatisch getest t/m de remlichten en achteruitrijverlichting van de aanhanger toe. Geweldig, zeker als je alleen bent. Heb er nu door de coronaomstandigheden (geen kilometers gevreten) pas dik 1300km opzitten, dus voornamelijk woon-werkverkeer en 80% electrisch. Stand: 2.2 liter op 100km. Ik hou jullie op de hoogte want na Hemelvaart zal dit er wel even anders uitzien. (Trouwens: vandaag voor de eerste keer tanken na ophalen op 6 maart ..... )
- Hans Eilander
Mooi spul Harry, die Volvo XC 40 voor die tandemasser...
Vandaag de software geupdate door de garage en een merkbaar verschil in verbruik en soepelheid van de motor. Vooral het verbruik is veel meer verbeterd dan ik had verwacht. Ik denk wel 5%. Updaten heeft zin.
4,2 liter per 100 km in Eco stand, 80% snelweg.
