Pagina 1 van 3
start stop
Geplaatst: 05.09.2020 - 01:58
door danny3
Het automatisch uitvallen van de motor en terug starten is uitschakelbaar neem ik aan , moet men dit bij elke rit opnieuw uitrschakelen ?
Ik zou deze functie eigenlijk niet willen gebruiken en zeker niet wanneer er een file is , lijkt mij ook slijtgevoelig te zijn deze functie of zie
ik dat verkeerd?
start stop
Geplaatst: 05.09.2020 - 09:44
door Hans Eilander
danny3 schreef: 05.09.2020 - 01:58 Het automatisch uitvallen van de motor en terug starten is uitschakelbaar neem ik aan , moet men dit bij elke rit opnieuw uitrschakelen ? Ik zou deze functie eigenlijk niet willen gebruiken en zeker niet wanneer er een file is , lijkt mij ook slijtgevoelig te zijn deze functie of zie ik dat verkeerd?
Bij mijn huidige auto schakel ik gelijk na de eerste keer starten, het Start-Stop systeem gelijk uit. (want je word er... gek van) Maar dit moet wel elke keer opnieuw, als je weer in de auto stapt. Dat zal dus bij Volvo wel hetzelfde zijn. Lane departure assist, hoeft maar 1x uitgeschakeld, en blijft dan ook uitgeschakeld.
start stop
Geplaatst: 05.09.2020 - 10:43
door Edwinj
Er zijn wat mogelijkheden.
Of via
Bij de individuele rijmodus kun je volgens mij kiezen om start/stop uit te laten. Of na het wederom starten van de auto dat nog is, dacht ik niet.
Meen ergens gelezen te hebben dat dat ook komt door de milieueisen. Daardoor zou het niet permanent uit te schakelen zijn... Succes ermee!
start stop
Geplaatst: 05.09.2020 - 10:55
door Erikho
Stel in individuele rijmodus de start/stop uit ( en evt. andere gewenste instellingen) en je drukt na het starten 2 keer de rijmodus knop in en voila!
Dit gaat het snelst, maar moet je ook na elke start weer doen natuurlijk.
Zo gebruik ik het en dat gaat perfect.
start stop
Geplaatst: 06.09.2020 - 19:12
door Kurt1975
Erikho schreef: 05.09.2020 - 10:55 Stel in individuele rijmodus de start/stop uit ( en evt. andere gewenste instellingen) en je drukt na het starten 2 keer de rijmodus knop in en voila!
+1
start stop
Geplaatst: 06.09.2020 - 19:41
door silverado
Ik heb bij m’n XC40 mj.2021 de stand “individual” geprobeerd en had de indruk dat alles was opgeslagen behalve het start/stop systeem... ik ga het morgen nogmaals checken.
start stop
Geplaatst: 06.09.2020 - 22:48
door danny3
silverado schreef: 06.09.2020 - 19:41 Ik heb bij m’n XC40 mj.2021 de stand “individual” geprobeerd en had de indruk dat alles was opgeslagen behalve het start/stop systeem... ik ga het morgen nogmaals checken.
Individueel kan je dat ook instellen op de momentum core versie , dus de basisversie ?
start stop
Geplaatst: 07.09.2020 - 08:30
door Edwinj
Ik heb een tweetal foto’s van de prijslijst (juli) bijgevoegd.
Daarop zie je dat instellingen voor de “Drive Mode” pas vanaf de Momentum uitvoering aanwezig zijn, dus ik denk niet op de core versie...
start stop
Geplaatst: 07.09.2020 - 12:56
door HansV50
Handige tip, bedankt!
start stop
Geplaatst: 07.09.2020 - 13:19
door lint
Het start-stop systeem is helaas niet permanent uit te schakelen.
start stop
Geplaatst: 07.09.2020 - 15:33
door silverado
Ik had ONGELIJK! In de individual modus blijft, indien uitgevinkt, de motor lopen...
start stop
Geplaatst: 07.09.2020 - 18:23
door Hans Eilander
lint schreef: 07.09.2020 - 13:19Het start-stop systeem is helaas niet permanent uit te schakelen.
Klopt. Dat is bij mijn huidige auto ook zo. Na elke nieuwe start moet dit Start-Stop systeem, even uitgeschakeld worden. Maar je hebt dan heel de rit geen last meer van het steeds weer afslaan, en opnieuw starten van de motor.
start stop
Geplaatst: 07.09.2020 - 18:24
door Hans Eilander
silverado schreef: 07.09.2020 - 15:33 Ik had ONGELIJK! In de individual modus blijft, indien uitgevinkt, de motor lopen...
Goed dat ik het weet. Dan kan ik me daar in ieder geval alvast op voorbereiden. ;)
start stop
Geplaatst: 07.09.2020 - 18:58
door teebee
Alleen jammer dat de auto altijd in Comfort start.
start stop
Geplaatst: 07.09.2020 - 19:23
door Hans Eilander
teebee schreef: 07.09.2020 - 18:58 Alleen jammer dat de auto altijd in Comfort start.
Hoezo jammer? We gaan toch juist voor comfort? Een fijne, stille, en veilige reiswagen willen we toch? Geen strepentrekker, want dan neem je een R-design in T5 of zo, toch? ;)
start stop
Geplaatst: 07.09.2020 - 20:40
door teebee
De comfort stand betekent dus dat je start-stop aan staat.
start stop
Geplaatst: 07.09.2020 - 21:22
door Hans Eilander
teebee schreef: 07.09.2020 - 20:40 De comfort stand betekent dus dat je start-stop aan staat.
Okee, ik had je even niet goed begrepen. Maar ik heb gezien in een test (you tube) in je display even naar links swipen, en dat symbool A met pijl indrukken....en het probleem is opgelost. ik moet trouwens nu óok na elke start, het Start-Stop system uitschakelen. Maar die knop zit binnen handbereik op de middenconsole.
start stop
Geplaatst: 07.09.2020 - 22:33
door Rob M
In de XC40 zit de knop voor de rijmodi op de middenconsole onder het scherm. Starten, gordel om 2x op die knop drukken en genieten maar!
start stop
Geplaatst: 07.09.2020 - 23:26
door teebee
Rob M schreef: 07.09.2020 - 22:33 In de XC40 zit de knop voor de rijmodi op de middenconsole onder het scherm. Starten, gordel om 2x op die knop drukken en genieten maar!
De V60 heeft de draai (rol)schakelaar direct onder de startknop zitten; nog handiger :-)
start stop
Geplaatst: 08.09.2020 - 08:16
door Erikho
Dat zei ik ook al eerder, maar sommigen lezen niet!
