Accu
GIONXC
Hoi aleen,
Vandaag nieuwe accu geplaatst, zat een 55 amp in en nu 72 amp. Nu doet het instrumenten paneel met km tellen toeren teller en benzine meter temperatuur meter verlichting en richtingaanwijzers niets.
Auto start en rijdt gewoon en alarm werken normaal.
Verlichting buiten ook.
XC70 D5, 2003, Geartronic, Nautic bleu, Summum. verkocht.
V70 2.5T, 2005, Geartronic, Magic bleu,Momentum. verkocht.
145 DL 2.0, 1973, Overdrive,Wit.lpg.
245 2.3 Polar 1992 Rood U9 verkocht
V 70 2.4 T my 2001 Aut. Venetian red pearl 445
XC70 2.5T my 2003 Aut. Polartic Bleu pearl 444
OGA244
wat was er mis aan een accu met het juiste amperage?
GIONXC
Bedoel je dat het nu te veel is?
GIONXC
Ik vind het vreemd, toen ik net de accu er in had zitten deed alles het nog en mijn vrouw is nog naar haar werk gereden en toen werkte alles nog. Toen ze terug kwam 1 uur later niet meer, hoe kan dat? Een relais misschien?
Jelmer de Jong
GIONXC schreef: 17.02.2020 - 17:32 Bedoel je dat het nu te veel is?
Met een hogere capaciteit accu kan je langer de auto wassen met de radio aan, verder geen negatieve bijwerkingen.
GIONXC schreef: 17.02.2020 - 18:21 Ik vind het vreemd, toen ik net de accu er in had zitten deed alles het nog en mijn vrouw is nog naar haar werk gereden en toen werkte alles nog. Toen ze terug kwam 1 uur later niet meer, hoe kan dat? Een relais misschien?
Accu wel op de juiste manier aangesloten? Volgens mij moest je bij deze serie contact op standje || zetten en de lichten aan hebben wanneer je de kabels vast schroeft.
GIONXC
Het blijkt dat het instrumenten paneel clusterstuk is, wie weet wat revisie kost
en kan ik er een andere van een donor auto zomaar inzetten met ongeveer de zelfde km.stand
Woekie
Jelmer de Jong schreef: 17.02.2020 - 21:28 Accu wel op de juiste manier aangesloten? Volgens mij moest je bij deze serie contact op standje || zetten en de lichten aan hebben wanneer je de kabels vast schroeft.
Serieus? Een paar flinke verbruikers aanzetten zodat je zeker vonken gaat trekken bij het aansluiten? Lekker veilig, past niet echt bij het volvo imago.
Jelmer de Jong
Woekie schreef: 18.02.2020 - 20:53 Serieus? Een paar flinke verbruikers aanzetten zodat je zeker vonken gaat trekken bij het aansluiten? Lekker veilig, past niet echt bij het volvo imago.
Note before connecting battery cables
Warning! Ensure that no live objects that can short-circuit the battery are under the battery's protective cover.
Warning! The key must be in position 2. No one must be in the car when the battery is connected. This is a safety precaution in case an airbag module activates when the power is connected.
Woekie
Ik blijf het raar vinden. Als ik dat bij mijn motor zou doen is de kans aanwezig dat ik de ecu om zeep help....
GIONXC
Gister naar E.T.S. geweest en het instrumenten paneel laten revieseren. zeer zeer goede service en correct behandeld. Had niets met de accu te maken, gewoon pech, nu alles weer oké.
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
