Met een obd2 uitlees scanner geeft deze 15 volt laadspanning aan wanneer de auto gestart is. Hij geeft dan de melding dat dit te hoog zou zijn.
Is dit normaal bij een v40 2013?
Laadspanning 15 volt
Volvo V40 D2 R-Design 2013: Black - Business Pack Pro - Winter Line - Panoromaisch dak - Extra getint glas achterportieren en achterklep - Stuurbekrachtiging met 3 instellingen - Afneembare trekhaak - Zonder model en motortype aanduiding
Meer info: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=56467
Het lijkt erop dat de spanningsregelaar kapot is. Bij meer toeren loopt ook het voltage op bij meten op de accupolen zelf.
Dat is niet goed, zou onder de 15v moeten blijven.
Na aanschaf van een nieuwe accu was alles weer goed. Zowel de startaccu als de hulp accu achter de voorbumper heb ik preventief vervangen.
Nu 2 weken later krijg ik een accu lampje en maximaal 11,2 volt in de auto en de melding dat de accu niet geladen wordt.
Ik heb de dynamo eruit gehaald en laten testen op een testbank. Deze is nog goed.
Weet iemand wat dit euvel nog kan zijn? Welke draden kan ik eventueel nog doormeten?
Nee,hoe is dat in te stellen?
Door middel van Vida of bij een garage. Bij moderne accu's moet de computer verteld worden dat er een nieuwe accu in zit. Dan stelt hij de zelflerende laadparameters op nul. Als dit niet gedaan wordt kan een nieuwe accu een heel kort leven hebben....
MY2015 V40 D4
Kan dat ook op deze manier?
https://www.volvov40club.com/threads/ba ... ing.37029/
Het bms kabletje loshalen met contact aan zou het zelfde effect moeten hebben?
Met de knoppen volgorde lukt het resetten. Helaas nog niet opgelost. Vanaf de dynamo b+ naar accuplus pool wordt er wel geladen. Als ik daar een testkabel opzet.
Het contact van de 225 a mainfuse naar de + kabel was heel slecht. Deze schoongemaakt. Laden werkt wer
In het begin even 15v. Na even rijden valt die terug naar 14.5 ongeveer. Dus de regelaar doet goed zijn werk. Bij meer of minder toeren blijft het stabiel.
We kwamen erachter door het voltage te meten vanaf de accu pluspool en de b+ dynamo aansluiting. Deze was goed.
Meting vanaf het zekering punt naar dynamo was maar 8 volt. Zekering zit onder het klepje boven op de accu.
Nu wil ik deze binnenkort vervangen door een nieuwe.
Dit is een littlefuse mega 225a zekering. Deze kan ik niet snel vinden online.
Inmiddels toch gevonden: https://ab-marineservice.com/product/me ... ing-225-a/
Er is ook een vervangende zekering
Dit moet kunnen lijkt me? https://www.accunoord.nl/nl/accu-access ... a-zekering of https://nl.gsparkplug.com/durite-fuse-m ... bUEALw_wcB
