Ik was vandaag van plan een trekhaak te monteren onder mijn V40d4 r-design. Na 3 uur heb ik het (tijdelijk) op moeten geven. Ik krijg de achterbumper er met geen mogelijkheid af......
Heeft iemand een gouden tip? Wat heb ik gedaan: links en recht in de wielkuip 6x torx per kant er uit gedraaid. Onder de bumper 2x torx er uit gedraaid. Nu zou hij er af moeten komen. Echter niet dus. Heb nog gekeken of ik nog ergens aan de binnenkant schroeven of moeren zag zitten maar helaas. Wat ben ik vergeten of heb ik over het hoofd gezien?
Achterbumper verwijderen voor trekhaak montage....
- PhysicalZen
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V40d4 r-design, 240 GLE, C303(V70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
Na de handelingen die je hebt gedaan is het een kwestie van met gepast geweld de bumper lostrekken, te beginnen bij de wielkasten Daar zit achter de bumper een klemlijst waar hij tussen geklemd zit
In deze video zie je deze handeling bij de V50 (vanaf 05m00s).
Heb je de installatieinstructies op de Volvo website gelezen? https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... /D2/Manual
- PhysicalZen
Damn........had dus alleen de zijkanten verder naar buiten moeten trekken......maar er staat behoorlijk wat spanning op . Wilde het niet forceren want de bumpers zijn echt maar een plastic.........
Morgen nog eens proberen! Bedankt voor de video. Die had ik nog niet gevonden.
Die bumpers kunnen echt wel tegen een stootje. Het kan helpen om er wat WD40 tussen te spuiten. Voordat je ze weer monteert even alles goed schoonmaken, zowel de bumper als de klemlijst, dat maakt de montage gemakkelijker. Succes!
- PhysicalZen
Gelukt! Inderdaad met gepast geweld een ruk aan de zijkanten geven en hij komt los.
Trekhaak zit er onder. Vandaag komt de originele Volvo kabelboom en is hij vanavond operationeel.
