Goedemorgen,
Ik was benieuwd of iemand weet of de uitlaatsierstukken van de R-design ook op een momentum passen? Die van de R design hebben een wat grotere buitenafmeting.
uitlaat sierstukken R-design
- Ernst64
Even aangenomen dat de Momentum dezelfde diffuser heeft als de Inscription.
Ja dat past en recht van achteren ziet het er goed uit. Echter vanaf de zijkant zie je dat het sierstuk niet zo lang is en de pijp op een kleinere diameter verder gaat. Dit effect wordt versterkt doordat de aansluiting op de pijp boven het midden zit. Bij de R-design diffuser wordt dit redelijk verborgen, maar met een standaard diffuser is het niet mooi. Zelf heb ik het opgelost door van plaatstaal een dummy-uitlaatpijp te knippen en buigen en daarmee de overgang te camoufleren.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
In bestelling: EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
- reinberto
Ik heb zelf een R-design diffuser via de sloop geregeld en laten wrappen. Z.g.a.n. en voor een prikkie. Met de sierstukken ff goed kijken naar de afmeting als je aftermarket gaat. Origineel is geen probleem. Echter ik heb zelf aftermarket en ben uit gegaan van de diameter waar de oude sierstukken aan vast zaten. Echter mijn aftermarket sierstukken zijn iets langer en moeten iets verder de pijp om, maar die wordt dunner. Volgens mij begint het bij 70mm en gaat het naar 50mm. Betreft een V40 D4
Volvo S60 T4 Polestar optimised r-design 2020
Volvo S60 Summum D4 2015
Volvo V40 Momentum Business D4 2014
Volvo V40 Momentum D2 2013
Ziet er mooi uit. Wat zijn dat voor sierstukken? Heb je toevallig een linkje?reinberto schreef: ↑16.12.2019 - 09:57 Ik heb zelf een R-design diffuser via de sloop geregeld en laten wrappen. Z.g.a.n. en voor een prikkie. Met de sierstukken ff goed kijken naar de afmeting als je aftermarket gaat. Origineel is geen probleem. Echter ik heb zelf aftermarket en ben uit gegaan van de diameter waar de oude sierstukken aan vast zaten. Echter mijn aftermarket sierstukken zijn iets langer en moeten iets verder de pijp om, maar die wordt dunner. Volgens mij begint het bij 70mm en gaat het naar 50mm. Betreft een V40 D4
- Ford Ka 1.3 1996
- Volvo 855 T5 aut. 1996
- Mazda MX5 1.6. 1991
- Fiat Punto 1.4 16V Dynamic 2005
- Fiat Punto Evo 1.3 M-JET Dynamic 2011
- Volvo V50 2.0d Momentum 2009
- Volvo V40 D3 Momentum + Winterline MY13 |Volvotune’d
- reinberto
Thanks! Helaas zijn het 'El Cheapo' Alipovic carbon look sierstukken. Had ze liever merkloos/logoloos gehad. But it works.thijssie! schreef: ↑16.12.2019 - 12:09Ziet er mooi uit. Wat zijn dat voor sierstukken? Heb je toevallig een linkje?reinberto schreef: ↑16.12.2019 - 09:57 Ik heb zelf een R-design diffuser via de sloop geregeld en laten wrappen. Z.g.a.n. en voor een prikkie. Met de sierstukken ff goed kijken naar de afmeting als je aftermarket gaat. Origineel is geen probleem. Echter ik heb zelf aftermarket en ben uit gegaan van de diameter waar de oude sierstukken aan vast zaten. Echter mijn aftermarket sierstukken zijn iets langer en moeten iets verder de pijp om, maar die wordt dunner. Volgens mij begint het bij 70mm en gaat het naar 50mm. Betreft een V40 D4
Heb deze besteld: https://nl.aliexpress.com/item/32864820 ... 4c4dGe6Zlo
57mm naar 101mm.
Zit nog wel eens te twijfelen of ik ze zal vervangen door set die iets groter is. Heb elders gezien dat 11cm bijna perfect de uitlaat inkeping vult.
- reinberto
Nee omdat deze sierstukken wat langer waren kon ik ze redelijk goed over het grotere deel heen krijgen en vastklemmen op het kleinere deel.
