Afgelopen maandag smorgens met de auto 40 km gereden met de verlichting aan naar cursus, op de terugweg zie ik lampje branden van kapotte lamp en idd rechter dimlicht doet het niet. Doe er een nieuwe lamp in .....niets, kan ..na nog eens nieuwe lamp ...niets. Twee gehaald bij automaterialen zaak, weer niets allebei, rara hoe kan dat?
Slecht contact? Zekering ?
Waar kan het aanliggen, iemand een idee?
Koplamp rechts
- GIONXC
XC70 D5, 2003, Geartronic, Nautic bleu, Summum. verkocht.
V70 2.5T, 2005, Geartronic, Magic bleu,Momentum. verkocht.
145 DL 2.0, 1973, Overdrive,Wit.lpg.
245 2.3 Polar 1992 Rood U9 verkocht
V 70 2.4 T my 2001 Aut. Venetian red pearl 445
XC70 2.5T my 2003 Aut. Polartic Bleu pearl 444
- wessel1512
Heb je al geprobeerd te meten of dat je voltage is
Wagenpark
Spijkstaal 200 (1977) opknap project
Volvo 245 polar (1993)
Volvo v70 classic (1997) Met vrienden als fun auto
- GIONXC
Heb totaal geen verstand van electra, weet ook niet waar ik moet meten. Er zit een nieuwe accu in sinds een paar maanden en het is een daily drivers.
- Msuidgeest
Dan blijven er twee opties over: controleren of de bijbehorende zekering nog heel is. En als dat niet lukt door het ontbreken van kennis lijkt een bezoek aan de dealer de volgende stap.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- GIONXC
Waar kan ik dat meten, ben een leek op auto gebied
- GIONXC
Heb zekeringen bekeken maar dat ziet er goed uit en als er een stuk is zouden er ook andere componenten het niet doen maar dat kan ik niet constateren
- wessel1512
weet je hoe je een lamp moet vervangen. Als het goed is heft deze meerdere contacten aan de stekker zitten. je kan met een multimeter proberen of dat je voltage hebt tussen deze contacten.
Als dit niet lukt zou ik ook inderdaad een vakman opzoeken bij een garagebedrijf of dealer.
Wagenpark
- GIONXC
Denk ik ook als ik het zo van verschillende kanten hoor.
Is er geen techneut die het eerder heeft meegemaakt omdat ik op de heenweg geen problemen had.
- wessel1512
Met elektrische problemen is het vaak dat het op 1001 plekken kan zitten. het kan iets heel simpels zijn of je kan je lens zoeken waar het probleem zit.
Wagenpark
- GIONXC
Heel vreemd, omdat grootlicht het wel deed, wat ik al vreemd vond, kon ik met de auto naar mijn werk in de nacht, en nu doet dimlicht het ook weer?
Rara hoe kan ?
Nog geen tijd gehad voor de garage.
Rara hoe kan ?
- Msuidgeest
Dat klinkt toch een beetje als een los contact. Maar waar? is de vraag.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- fredhead
Wat zelfs nog kan is dat het voetje waar je de lamp op aan sluit niet helemaal goed meer is.
Bij de auto van de dame ook eens de hele bedrading nagekeken en uiteindelijk zat het in het voetje zelf.
- GIONXC
Is natuurlijk ook al 48 jaar oud.
