Tellerbak stuk?
YourivdAar
Net de auto naar de spuiter gebracht. Bij het starten viel me meteen op dat de toerenteller niks deed. Achteraf blijkt dus gewoon niks meer te werken, benzinemeter, kilometerstand is weg, kilometerteller doet niks en zo ook de temperatuurmeter en het klokje.
Is er iemand die enig idee heeft waar dit in kan zitten?
Met vriendelijke groet,
Youri
chocoSjakie
Ik heb dit ook gehad.
Was bij mij wel het geval nadat de lichten 2 dagen aan waren gebleven, en de accu helemaal leeg.
Nadat het gele autootje mij op weg heeft geholpen ook geen tellers meer.
Volgende dag accupolen schoongemaakt, en ingevet,en het werkte weer.
is het proberen waard.
V40 bj 2000
V70 1997Dogde caravan 3.0 bj 1995Chrysler voyager3.0 bj 1993Chrysler voyager3.3 bj 1991Hyundai H100 bj 1990Opel kadett caravan bj 1985Opel Ascona 1.9 SR bj 1979Ford escort 1600 sport bj1978Kawazaki GTR 1000 bj1982
YourivdAar
Ja dat is idd het proberen waard. Maar naast prima starten werkte alle elektronica.. Dat is dan wel vreemd.
Youri
It was all in the family!
Ikzelf: Volvo V40 2001 2.0T Automaat S40 1.8 2006 Kinetic BMW 116I F20 2014
Paps : Volvo V50 2006 2.0D Momentum V50 1.6D 2011 Momentum S60 1.6D 2013 Summum Audi A3 1.4 TFSI Business 2016
YourivdAar
Een dingetje deed het overigens niet.. De cruisecontrol..
Youri
dutchlimits
Omdat die via de teller werkt
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
YourivdAar
Dat had ik inderdaad begrepen ja. Maar waarom doen de tellers het niet meer.. Is de kilometerstand er dan ook helemaal uit, die staat toch op de ecu?
Youri
dutchlimits
Je kan proberen de tellerbak te demonteren en opnieuw monteren, hebben ze de tellerbak eruit gehad?
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
YourivdAar
Nee helemaal niks, auto heeft 2 weken stil gestaan bij mij op de parkeerplaats. Er is dus niks mee gebeurd. Heel raar dus. Er zijn geen zekeringen voor de voeding van de tellerbak oid?
Edit: de auto moet nog gespoten worden. Gebeurd morgen en overmorgen.
dutchlimits
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
YourivdAar
Als ie dinsdag terug is van t spuiten maar eens de zekeringen checken en de boel een keertje ontmantelen en weer terugbouwen..
Youri
volvo-s40
tellerhuis uitbouwen
stekkers schoon maken/blazen.
tellerhuis terug zetten, tot dat je een klikje hoord, dan zitten de stekkers weer in het huis.
Het gebeurt wel eens vaker dat los schiet.
volvo-s40
Instrumentenpaneel verwijderen.
verwijder de twee bevestingschroeven voor de stuurkolom aan de onderzijde en laat de stuurkolom omlaag zakken.
verwijder de 2 schroeven uit de omlijsting.
verwijder de omlijsting.
verwijder de drie schroeven voor het instrumentenpaneel.
verwijder het instrumentenpaneel
YourivdAar
Geweldig! Bedankt!! Dinsdag gelijk proberen! Ik houd jullie op de hoogte!
Youri
YourivdAar
Net de auto opgehaald, kapper en bumper weer als nieuw! En wonder boven wonder zei de spuiter: "ik weet niet waar je het over had met die tellers maar het werkt gewoon". Vaag.. Maar goed het werkt dus.. Afblijven voorlopig.
Youri
rottierood
Hoe krijg je de tellerbak achter je stuur vandaan?Ik heb het ook geprobeerd,maar ik kan de 'draai ' niet maken.
gr Marcel
snorremans
Het stuur in de onderste stand zetten.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
chocoSjakie
onderste twee bouten , waar de stuurkolom mee vast zit onder het dashboard losdraaien, en stuur laten zakken.
V40 bj 2000
dutchlimits
Hmm ik haal de stuur er altijd gewoon van af. Iemand foto's van die 2 bouten?
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
volvo-s40
dutchlimits schreef:Hmm ik haal de stuur er altijd gewoon van af. Iemand foto's van die 2 bouten?
Totdat je het lipje van je airbag stuk trekt of beschadigd....
2 onderste gaten ..........
Links en rechts.
Kan haast niet missen.
Ratel met verlengstuk is wel handig.
dutchlimits
Dus, die bouten helemaal eruit of gewoon los?
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
